Как настроить функцию сканирования в сообщения электронной почты? HP LaserJet Pro M227fdw G3Q75A [Ответы 1]
Вопрос 590977
User_q590977, Редмонд
Для настройки функции сканирования в сообщения электронной почты на принтере с сенсорным экраном можно использовать два способа. Первый способ - это использование Мастера настройки сканирования в электронную почту (Windows), который установлен в группе программ HP для принтера. Второй способ - это настройка функции сканирования через встроенный веб-сервер HP (EWS). Для начала настройки необходимо убедиться, что принтер подключен к сети и имеет активное сетевое подключение. Также нужно знать следующую информацию: административный доступ к принтеру, сервер SMTP, номер порта SMTP и требования аутентификации сервера SMTP для исходящих сообщений электронной почты. После этого можно выбрать один из способов настройки и следовать инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442692/84
