Как начать сканирование при помощи по hp scan на windows? HP LaserJet Pro M227fdw G3Q75A [Ответы 1]
Вопрос 723631
User_q723631, Редмонд
Как начать сканирование при помощи ПО HP Scan на Windows?
Для начала сканирования при помощи ПО HP Scan на Windows следуйте следующим шагам: 1. Откройте программу HP Printer Assistant в зависимости от вашей операционной системы: для Windows 8.1 нажмите на значок стрелки вниз на начальном экране, выберите имя принтера; для Windows 8 щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте начального экрана, выберите Все приложения, затем имя принтера; для Windows 7, Vista и XP нажмите кнопку Пуск на рабочем столе, выберите Все программы, HP, папку принтера, затем откройте HP Printer Assistant. 2. В HP Printer Assistant выберите Сканирование, затем выберите тип сканирования (документа или фотографии). 3. При необходимости отрегулируйте параметры сканирования. 4. Нажмите на кнопку 'Сканировать' для начала процесса сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442692/82
