Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора? Electrolux OEE6C71V [Ответы 1]
Electrolux OEE6C71V
Вопрос 591524
User_q591524, Редмонд
При использовании данного прибора следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Прибор предназначен только для приготовления пищи и не должен использоваться в других целях, например, для обогрева помещений.
- Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа.
- Если прибор установлен за мебельной панелью, не допускайте закрытия дверцы во время работы, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола.
- Не закрывайте дверцу мебели до полного остывания прибора после использования.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Убедитесь, что прибор остыл перед очисткой, чтобы избежать трещин на стеклянных панелях.
- Поврежденные стеклянные панели следует незамедлительно заменить в авторизованном сервисном центре.
- Будьте осторожны при снятии дверцы с прибора, так как она является тяжелой.
- При очистке прибора используйте только мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства, избегая использования абразивных средств, губок, растворителей или металлических предметов.
- Если используется спрей для очистки духового шкафа, следуйте указаниям по безопасности на упаковке.
- Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет соответствующее покрытие) какими-либо моющими средствами.
- При замене лампы внутреннего освещения отключите электропитание прибора и используйте только лампы той же спецификации.
- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр и используйте только оригинальные запасные части.
- При утилизации прибора отключите его от сети электропитания, обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и удалите защелку дверцы, чтобы избежать возможности блокировки детей или домашних животных внутри прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455307/7
Схема встраивания
Схема встраивания 2
