![Как снять и установить дверцу духового шкафа? Electrolux OEE6C71V [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Electrolux OEE6C71V
Вопрос 591526
Как снять и установить дверцу духового шкафа? |
1. Полностью откройте дверцу. 2. Нажмите до упора стопорные рычаги (A) на двух петлях дверцы. 3. Прикройте дверцу до первого фиксируемого положения (приблизительно на угол 70°). 4. Возьмитесь за дверцу с обеих сторон и потяните ее от духового шкафа под углом вверх. 5. Положите дверцу наружной стороной вниз на мягкую ткань, расстеленную на ровной поверхности. 6. Возьмитесь за дверную планку (B) на верхней кромке дверцы с двух сторон и нажмите внутрь, чтобы освободить защелку. 7. Чтобы снять дверную планку, потяните ее вперед. 8. Берясь каждый раз за верхний край стеклянной панели, вытащите их по одной по направлению вверх. 9. Вымойте стеклянную панель водой с мылом. Осторожно вытрите стеклянную панель досуха. По окончании очистки повторите описанные выше действия в обратной последовательности. Вставьте сначала меньшую панель, затем большую, после чего установите дверцу. Одна из петель (как правило, правая) свободно двигается. Убедитесь, что обе петли находятся в одном положении (примерно под углом 70°). Убедитесь, что стекла вставлены правильным образом; в противном случае поверхность дверцы может перегреваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455307/37 |
Схема встраивания
Схема встраивания 2
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора?
