Как настроить маршрутизатор dwr-921 для типа соединения статический ipv4? D-Link DWR-921 [Ответы 1]
D-Link DWR-921
Вопрос 591853
User_q591853, Редмонд
Как настроить маршрутизатор DWR-921 для типа соединения Статический IPv4?
11 месяцев назад
Для настройки маршрутизатора DWR-921 на тип соединения Статический IPv4, следуйте следующим шагам: 1. Перейдите на страницу создания соединения и выберите вкладку 'Все настройки'. 2. В списке 'Тип соединения' выберите значение 'Статический IPv4'. 3. Задайте необходимые параметры для соединения. 4. Чтобы включить данное соединение, сдвиньте переключатель вправо. Чтобы отключить соединение, сдвиньте переключатель влево. 5. Если вы находитесь в расширенном режиме, вы можете задать имя соединения для удобной идентификации. Это поле доступно только в расширенном режиме. После выполнения этих шагов, ваш маршрутизатор будет настроен на тип соединения Статический IPv4. Дополнительную информацию можно найти на странице 64 из 204 руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459679/64
