![Как настроить компенсацию щупа? Hantek DSO-1000S [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hantek DSO-1000S
Вопрос 592757
Как настроить компенсацию щупа? |
Для настройки компенсации щупа следует выполнить следующие шаги: 1. Установите ослабление щупа в меню канала на 10Х и подключите щуп к Каналу 1 на осциллографе. 2. Подключите наконечник щупа к разъему PROB COMP ~5В @1КГц и контрольной вывод к клемме заземления PROB COMP. Отобразите канал и нажмите кнопку AUTO. 3. Проверьте форму отображаемого сигнала. 4. Если необходимо, используйте неметаллическую отвертку, чтобы настроить переменную емкость щупа до получения формы сигнала, соответствующей рисункам выше. Чтобы проверить настройку ослабления щупа, можно воспользоваться функцией Probe check или выбрать Настройку щупа [Probe option] в вертикальном меню. Убедитесь, что переключатель ослабления на щупе соответствует Настройке щупа на осциллографе, переключение осуществляется между 1Х и 10Х. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470447/11 |
