Какие шаги нужно выполнить для анализа шумного сигнала на осциллографе? Hantek DSO-1000S [Ответы 1]
Hantek DSO-1000S
Вопрос 592760
User_q592760, Редмонд
1. Нажмите на кнопки VOLTS и Vertical position, чтобы настроить амплитуду сигнала на примерно 5 делений.
2. Нажмите кнопку CH1 MENU.
3. Нажмите кнопку опции VOLTS и выберите Fine. Нажмите кнопку Vertical position, чтобы точно разделить осциллограмму на 5 делений.
4. Нажмите кнопку Vertical position, чтобы отцентровать осциллограмму. Расположите основную линию осциллограммы на 2,5 деления ниже центра координатной сетки.
5. Нажмите кнопку CURSOR.
6. Нажмите кнопку опции Type и выберите Time. Нажмите кнопку опции Source и выберите CH1.
7. Выберите Cursor S и расположите его на уровне 10% сигнала.
8. Выберите Cursor Е и расположите его на уровне 90% сигнала.
9. Показатель Delta в меню Cursor отображает время нарастания импульса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470447/50
