![Как использовать режим xy на осциллографе для отслеживания сдвига фазы между сиг... Hantek DSO-1000S [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hantek DSO-1000S
Вопрос 592761
Как использовать режим XY на осциллографе для отслеживания сдвига фазы между сигналами двух каналов? |
Для использования режима XY на осциллографе и отслеживания сдвига фазы между сигналами двух каналов, следуйте этой процедуре: 1. Подготовьте два щупа осциллографа и установите переключатели на обоих щупах в положение 10Х. 2. Настройте ослабление щупа CH1 на 10х, нажав кнопку CH1 MENU, а затем выбрав соответствующую опцию. 3. Подсоедините щуп CH1 к входу сети, а щуп CH2 к выходу сети. 4. Нажмите кнопку AUTO. 5. Нажмите кнопки VOLTS для отображения сигналов примерно одинаковой амплитуды на каждом канале. 6. Войдите в меню Display. 7. Нажмите кнопку опции Format и выберите XY. 8. Теперь осциллограф будет отображать фигуру Лиссажу, характеризующую вход и выход цепи. 9. Нажмите кнопки VOLTS и Vertical Position для настройки масштаба отображения осциллограммы. 10. Используйте осциллографический метод Лиссажу, чтобы отслеживать и рассчитывать сдвиги фазы между каналами, используя формулу sinθ=A/B или C/D, где θ - это угол сдвига фазы между каналами, а A, B, C, D представляют значения, показанные на рисунке. Угол сдвига фазы будет зависеть от положения осей эллипса и может быть определен с помощью формулы: θ=±arcsin(A/B) или ±arcsin(C/D). Для лучшего понимания смотрите рисунок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470447/53 |
