Как создать шаблон для вырезания из рулонного материала в приложении canvasworks... Brother SDX1000 [Ответы 1]
Brother SDX1000
Вопрос 592805
User_q592805, Редмонд
Как создать шаблон для вырезания из рулонного материала в приложении CanvasWorkspace (версии для ПК)?
Для создания шаблона для вырезания из рулонного материала в приложении CanvasWorkspace (версии для ПК) выполните следующие шаги:
1. Загрузите и установите на компьютер приложение CanvasWorkspace (версию для ПК) с официального сайта (http://s.brother/cuoad/).
2. Если у вас еще нет бесплатной учетной записи CanvasWorkspace, нажмите [Создать новую учетную запись] на экране, который появляется после установки, и создайте учетную запись, следуя инструкциям на экране.
3. Запустите приложение CanvasWorkspace на компьютере.
4. В окне CanvasWorkspace выберите пункт [Настройки учетной записи.] в меню [Справка].
5. Нажмите [Активация премиум-функции].
6. Введите код активации, который напечатан на прилагаемой карточке, и нажмите [Активировать]. Обратите внимание на то, что для активации требуется подключение к Интернету и необходимо использовать только строчные буквы в коде активации.
7. После появления сообщения с подтверждением активации, проверьте правильность информации и нажмите [Активировать], если все верно.
8. Нажмите [ОК], чтобы завершить активацию.
9. Теперь вы можете создавать шаблоны для вырезания из рулонного материала в приложении CanvasWorkspace. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470911/4
