Как использовать раскройную машину для вырезания штампов? Brother SDX1000 [Ответы 1]
Brother SDX1000
Вопрос 592812
User_q592812, Редмонд
Для использования раскройной машины для вырезания штампов следуйте следующим инструкциям:
a) Снимите прозрачную виниловую пленку с одной стороны листа для штампов и наложите его (оставшейся защитной пленкой вверх) на стандартный раскройный мат. Разгладьте лист так, чтобы не осталось пузырьков воздуха.
b) Загрузите шаблон для штампов из CanvasWorkspace.
c) Вызовите шаблон на раскройной машине.
d) Нажмите кнопку 'Тест', чтобы выполнить пробное вырезание. При этом вырежьте шаблоны соответственно размеру акрилового блока (75 x 100 мм / 3 x 4 дюйма) и на расстоянии не менее 5 мм от края листа для штампов. При размещении нескольких шаблонов выбирайте значение '3' или выше для параметра 'Интервал между рисунками', чтобы избежать некачественного вырезания.
e) Нажмите кнопку 'Пуск', чтобы начать пробное вырезание. Расположите пробный рисунок так, чтобы он не касался шаблона для штампов.
a) Держатель автоножа (черный)
Вызов шаблона для штампов на машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470915/3
