Какими способами можно перенести данные на раскройную машину? Brother SDX1000 [Ответы 1]
Brother SDX1000
Вопрос 592807
User_q592807, Редмонд
Данные, открытые в CanvasWorkspace, можно перенести на раскройную машину двумя способами:
1. Передача данных при помощи кабеля USB (поддерживается только для Windows):
- Подключите разъемы кабеля USB к соответствующим USB-портам компьютера и раскройной машины.
- В окне CanvasWorkspace выберите пункт [Передача файла FCM на машину ScanNCut DX через кабель USB…] в меню [Файл].
- Когда отобразится сообщение о том, что данные отправлены на машину, проверьте указанные в сообщении сведения и нажмите [ОК].
2. Передача данных по беспроводной сети:
- Требуется подключение к Интернету.
- Машина должна быть подключена к беспроводной сети.
- В окне CanvasWorkspace выберите пункт [Передача файла FCM через Интернет…] в меню [Файл].
Примечание: При передаче шаблона для вырезания из рулонного материала, необходимо выбрать пункт [Рулонный материал] в разделе [Размер монтажной панели]. Перед передачей данных еще раз проверьте эту настройку. Подробнее см. в разделе “Создание шаблона для вырезания из рулонного материала” на стр. 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470911/9
