![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора rigol ii... Rigol DS2302A [Ответы 1]](/images/1394859/pimg_2101223.jpg)
Rigol DS2302A
Вопрос 592953
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора RIGOL II MSO2000A/DS2000A? |
1. Используйте правильный силовой кабель, предназначенный специально для этого прибора и разрешенный для использования в вашей стране. 2. Заземлите прибор через заземляющий провод силового кабеля. Подключите заземляющий терминал силового кабеля к заземляющему терминалу перед подключением любых входных или выходных терминалов. 3. Правильно подключите зонд. Если используется зонд, заземляющий провод зонда должен быть подключен к заземлению. Не подключайте заземляющий провод к высокому напряжению. 4. Соблюдайте все рейтинги и маркировки на приборе и проверьте руководство пользователя для получения дополнительной информации о рейтингах перед подключением прибора. 5. Используйте правильную защиту от перенапряжения, чтобы избежать попадания перенапряжения (например, вызванного молнией) на прибор. В противном случае оператор может быть подвержен опасности получения электрического удара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472963/4 |
Как использовать многофункциональную ручку на осциллографе RIGOL MSO2000A/DS2000A?
