Какие действия необходимо выполнить для подключения датчиков к прибору? Овен ТРМ201 [Ответы 1]
Овен ТРМ201
Вопрос 593371
User_q593371, Редмонд
Для подключения датчиков к прибору необходимо выполнить следующие действия: перед подключением к клеммнику прибора жилы линий связи 'прибор - датчик' следует на 1.2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества. Во время проверки исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Для избежания выхода прибора из строя при 'прозвонке' связей рекомендуется использовать соответствующие меры предосторожности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482169/33
