Как следует подключать термопару тп к прибору? Овен ТРМ201 [Ответы 1]
Овен ТРМ201
Вопрос 593373
User_q593373, Редмонд
Как следует подключать термопару ТП к прибору?
Термопару ТП следует подключать к прибору с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и ТП. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур от 0 до 100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов ТП. При подключении компенсационных проводов к ТП и прибору необходимо соблюдать полярность. Нарушение указанных условий может привести к значительным погрешностям при измерении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482169/37
