Как производить калибровку входов датчиков температуры? Овен МПР51-Щ4 [Ответы 1]
Овен МПР51-Щ4
Вопрос 593530
User_q593530, Редмонд
Для калибровки входов датчиков температуры необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выставить канал, подлежащий калибровке (например, Tсух). 2. Установить параметры коррекции «сдвиг характеристики» датчиков температуры равными нулю. 3. Подключить ко входу прибора магазин сопротивлений типа Р4831. 4. Установить на магазине сопротивлений R= 50Ом (при использовании датчиков сопротивлением 50 Ом) или R = 100 Ом (при использовании датчиков сопротивлением 100Ом). 5. Войти в уровень L4 и выставить значение параметра CAL = 001. 6. Нажать кнопку , чтобы запустить процедуру калибровки. После окончания процедуры калибровки на индикаторе «ПАРАМЕТР» появится сообщение «rdY», свидетельствующее о завершении вычисления коэффициента калибровки. 7. Снова нажать кнопку , чтобы внести вычисленное значение коэффициента калибровки в память прибора. Если нажать кнопку вместо кнопки , значения коэффициентов не будут внесены в память. 8. После двойного нажатия кнопки произвести выход из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в исходный режим. На индикаторе «ПАРАМЕТР» / Т сух будет высвечиваться «000». 9. Для использования вычисленного коэффициента калибровки для всех трех термометрических входов, установите значение параметра o05 = 001. 10. Для использования коэффициента калибровки отдельно для Т сух , Т влаж установите значение параметра o05 = 000. Для Т прод всегда используется тот же коэффициент калибровки, что и для Т сух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482298/53
