Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в приложении б? Овен ТРМ12 [Ответы 1]
Овен ТРМ12
Вопрос 593544
User_q593544, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в Приложении Б?
В Приложении Б перечислены следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Если на индикаторе отображается 'n0.dt', значит данные еще не готовы, нужно подождать 2-3 секунды.
- Если на индикаторе отображается '0СL.H', значит датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+105 °С).
- Если на индикаторе отображается '0СL.L', значит датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С).
- Если на индикаторе отображается 'HHHH', значит вычисленное значение входной величины выше допустимого предела, нужно сверить код датчика в параметре b1-0 с фактически подсоединенным датчиком.
- Если на индикаторе отображается 'LLLL', значит вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела, нужно сверить код датчика в параметре b1-0 с фактически подсоединенным датчиком.
- Если на индикаторе отображается '|- -|', значит возможен обрыв ТС или ТП, для унифицированного датчика 0.1.
- Если на входе прибора превышает 1,1 В, значит возможно короткое замыкание термометра сопротивления, нужно проверить работоспособность датчика 0.0.0.0.
- Если вычисленное значение выше допустимого предела индикации, нужно изменить разрядность индицируемых значений.
- Если вычисленное значение ниже допустимого предела индикации, нужно проверить работоспособность датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482302/91
