Какие шаги необходимо выполнить при настройке мультиблока вм771? Bentone STG 120 [Ответы 1]
Bentone STG 120
Вопрос 595614
User_q595614, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при настройке мультиблока ВМ771?
При настройке мультиблока ВМ771 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите манометры к контрольным ниппелям давления подачи и давления регулятора.
2. Убедитесь, что воздух из газовой магистрали спущен и шаровой кран открыт.
3. Запустите горелку.
4. Для регулировки основного газового потока используйте винт настройки с помощью ключа 2мм. Увеличение газового потока осуществляется поворотом винта по часовой стрелке (+), уменьшение - поворотом против часовой стрелки (-).
5. При любом изменении величины потока газа необходимо провести соответствующую настройку подачи воздуха.
6. Для настройки редукционного давления используйте винт с помощью ключа 2мм. Увеличение давления осуществляется поворотом винта по часовой стрелке, уменьшение - поворотом против часовой стрелки.
7. При необходимости замены катушки или выключателя давления газа, следуйте указаниям в инструкции.
8. После замены фильтра установите его на место и закрепите защитный кожух с помощью крепежных винтов.
9. Проверьте точность установки внутренних колец и уплотнений.
10. После любой проведенной замены или проверки состояния мультиблока, связанных с его демонтажем, обязательно выполните контроль утечки газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423878/11
