![Какие методы устранения возможных неполадок связанных с плохими параметрами сжиг... Bentone STG 120 [Ответы 1]](/images/1356066/pimg_1933780.jpg)
Bentone STG 120
Вопрос 595616
Какие методы устранения возможных неполадок связанных с плохими параметрами сжигания и образованием конденсата в котле и дымоходе? |
Для устранения плохой тяги необходимо проверить дымоход. Если высокая температура дымовых газов вызвана перегрузкой котла, следует уменьшить подачу газа. При избытке воздуха при работе на природном газе или газойле (пропан, бутан) необходимо отрегулировать воздушную заслонку. В случае нехватки воздуха следует увеличить его подачу и проверить положение заслонки дымохода. Если отверстия газового сопла засорены, их необходимо прочистить. Если проблема заключается в том, что приточно-вентиляционное отверстие слишком мало, его следует проверить и расширить. Появление пламени с задержкой может быть связано с неправильным положением головной части горелки, поэтому ее необходимо проверить и отрегулировать. Для устранения образования конденсата в котле и дымоходе при низкой температуре дымовых газов или недостаточном уровне подачи газа, рекомендуется увеличить температуру дымовых газов путем увеличения мощности, изолировать дымоход и уменьшить количество турбуляторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423878/19 |
