![Какие технические данные предоставлены для горелки зтс 120? Bentone STG 120 [Ответы 1]](/images/1356066/pimg_1933780.jpg)
Bentone STG 120
Вопрос 705567
Какие технические данные предоставлены для горелки ЗТС 120? |
Для горелки ЗТС 120 предоставлены следующие технические данные: тип трубы - '2', длина трубы - 122, фланец А - 273, размер 'А' горелки - 115 (для стандартной) или 147 (для удлиненной). Также указан тип БТО 120 и мощность горелки в кВт для пропана (17,5-70) и природного газа (14,5-50). Потребление газа указано как 11 Нм³/час при минимальной мощности для пропана и 0,7 Нм³/час для природного газа. При максимальной мощности потребление газа составляет 0 Нм³/час для обоих видов газа. Для подключения используется природный газ или пропан. Мотор работает на 1 фазе, с напряжением 230В, скоростью 2800 об/мин, мощностью 70-90 Вт и током 0,65 А. Трансформатор поджига электронный, с напряжением 230/11000 В и амперажем не указан. Газодинамическая характеристика включает расчетное входное давление в мБар для природного газа (13) и пропана (30), а также теплотворность в кВтчас/Нм³ - 10 для природного газа и 26 для пропана. Значения теплотворности зависят от качества газа и его давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423878/4 |
