Какие компоненты входят в состав мультиблока dungs mb-vef bo1 412-425? Bentone BG 400M [Ответы 1]
Bentone BG 400M
Вопрос 595617
User_q595617, Редмонд
Какие компоненты входят в состав мультиблока DUNGS MB-VEF BO1, 412-425?
Компоненты мультиблока DUNGS MB-VEF BO1, 412-425 включают:
1. Электроразъём реле минимального давления газа
2. Электроразъём газового клапана
3. Реле давления газа
4. Входной фланец
5. Ниппель 1/8” давления газа на входе перед клапаном V1
6. Фильтр
7. Шильдик
8. Соединение 1/8” P L
9. Настройка винтом V для регулировки P BR : P L (max нагрузка)
10. Ниппель 1/8” давления газа на входе перед регулятором клапана V1
11. Ниппель 1/8” давления газа на входе после регулятора клапана V2, (M4)
12. Регулировочный винт для настройки нулевой точки N (минимальная нагрузка)
13. Соединение 1/8" P F
14. Соединение 1/8" P BR
15. Выходной фланец
16. Ниппель 1/8” давления газа P a перед клапаном V2 на (после регулятора)
17. Индикация работы клапанов V1 и V2 (опционально)
18. Импульсная линия P BR (давление газа)
19. Импульсная линия P L (давление воздуха)
20. Импульсная линия (камера сгорания)
Также возможно подключение блока контроля герметичности клапанов VPS 504, а также реле максимального давления газа. Импульсная линия P BR может быть заменена на импульсный фланец, в этом случае импульсная линия размещается непосредственно внутри фланца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423882/15
