![Как осуществляется монтаж и демонтаж газовой горелки bentone bg400m? Bentone BG 400M [Ответы 1]](/images/1356068/pimg_1933788.jpg)
Bentone BG 400M
Вопрос 705569
Как осуществляется монтаж и демонтаж газовой горелки Bentone BG400M? |
Для монтажа горелки Bentone BG400M необходимо прикрепить ее к котлу с помощью 4-х болтов M10. Размеры фланца и болтов указаны в разделе 'Габаритные характеристики'. При монтаже необходимо отсоединить трубу горелки и прикрепить к котлу фланец и прокладку. Если требуется, проверьте новые крепежные отверстия, используя фиксирующий фланец в качестве шаблона. Для демонтажа горелки Bentone BG400M необходимо отсоединить электрические разъемы, открутить накидную гайку с газовой магистрали горелки и снять мультиблок. Также необходимо отсоединить импульсные линии. Для снятия секции кожуха вентилятора необходимо ослабить крепежные винты и снять кожух вентилятора. Отключите провода поджига и ионизации от указанных электродов и выньте болт из фланца. При установке горелки убедитесь, что основные крепежи (гайка блока, шаровой кран, трубка) позволяют легко снять горелку для осмотра и сервиса. Если вам необходимо отсоединить газовое подключение с сопловой сборкой, выполните следующие действия: снимите кожух вентилятора, отпустите элемент D сопловой сборки, обесточьте газомагнитный клапан, открутите винты B с обеих сторон, ослабьте стопорный болт C на направляющих, отключите кабели электродов поджига и ионизации от сопловой сборки, выдвиньте горелку по направляющим стержням на необходимое расстояние. Так как труба горелки и газовое подсоединение закреплены на котле, оставшейся частью горелки легко манипулировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423882/6 |
