![Какие параметры необходимо проверить для убедиться в правильной работе системы? Blue Box KAPPA V ECHOS 16.1 [Ответы 1]](/images/1359490/pimg_1946609.jpg)
Вопрос 595809
Какие параметры необходимо проверить для убедиться в правильной работе системы? |
Для убедиться в правильной работе системы необходимо проверить следующие параметры: - Температура воды на входе в испаритель должна быть близка к температуре, заданной рабочим термостатом. - Цвет индикатора наличия влаги в контуре хладагента должен быть зеленым. - Температура конденсации должна быть примерно на 18 °С выше температуры испарения. - Температура насыщения при давлении всасывания должна соответствовать показаниям манометра на стороне всасывания компрессора. - Температура насыщения при давлении на выходе конденсатора должна соответствовать показаниям манометра на стороне жидкого хладагента. - Перегрев жидкого хладагента должен лежать в диапазоне от 5 до 7 °С. - Переохлаждение жидкого хладагента должно лежать в диапазоне от 5 до 7 °С. - Калибровку устройств защиты необходимо проверять периодически. Значения величин приведены в Таблице 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427424/51 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже или обслуживании установки?
Какие шаги необходимо выполнить при предварительной проверке перед пуском установки?
