![Как проверить масляный контур низкого давления? Jac N56 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N56
Вопрос 596235
Как проверить масляный контур низкого давления? |
Для проверки масляного контура низкого давления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверьте наличие топлива в топливном баке. Если его нет, долейте топливо. 2. Проверьте состояние и функциональность ручного насоса. В случае отказа ручного насоса, замените его или почините соответствующим образом. 3. Визуально осмотрите трубопровод низкого давления на предмет утечек, согласования и соединений. Почините соответствующим образом в случае отказа трубопровода низкого давления. 4. Проверьте масляный контур низкого давления на наличие воздушных пузырей. Почините соответствующим образом в случае их обнаружения. Если в масляном контуре низкого давления есть воздух, проверьте модель дизельного фильтра и соединение патрубков подвода и отвода топлива. Определите источник подвода воздуха и почините систему, затем прочистите топливопровод. В случае неправильного сигнала или соединения, замените текущий фильтр на исходный или правильно подключите впускной и выпускной патрубки фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432338/145 |
