Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроводонагрев... Leran MEWH-5011V ENAMEL [Ответы 1]
Вопрос 596627
User_q596627, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроводонагревателя?
При использовании электроводонагревателя необходимо обеспечить заземление через отдельную розетку с защитным заземлением. Запрещается использовать розетки с многофункциональными разъемами. Электрическая розетка должна соответствовать государственным стандартам РФ. Необходимо измерить электрощупом, правильно ли подсоединены линия под напряжением и нулевая линия. Запрещается использовать поврежденный электрошнур и розетку для электропитания. Своевременно очищайте от пыли и грязи штепсель и розетку электропитания. Проверьте электросчетчик и соответствие диаметра электропровода нормативному току водонагревателя. Если необходимо, обратитесь к квалифицированному электрику. Не прикасайтесь к штепселю мокрыми руками и избегайте попадания воды на поверхность электроводонагревателя, сетевой вилки и розетки. Для защиты от поражения электрическим током в случае попадания жидкости на поверхность приборов, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки всех приборов. Установите электроводонагреватель на твердой и ровной поверхности стены, не устанавливайте его на полу или в местах, где скапливается вода и невозможно полностью осушить поверхность. Строго запрещено хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с электроводонагревателем. Во время установки или сервисного ремонта электроводонагревателя строго запрещается подключать аппарат к электропитанию. Только квалифицированные специалисты могут осуществлять операции по ремонту, техническому обслуживанию, разборке и сборке электроводонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434251/5
