![Какие технические характеристики имеют эмалированные водонагреватели mewh-5011v... Leran MEWH-5011V ENAMEL [Ответы 1]](/images/1364319/pimg_1963143.jpg)
Вопрос 596630
Какие технические характеристики имеют эмалированные водонагреватели MEWH-5011V, MEWH-8011V и MEWH-10011V? |
Емкость (Ц): 50 л (для MEWH-5011V), 80 л (для MEWH-8011V), 100 л (для MEWH-10011V). Номинальное электропитание: 220V~240V~50Hz. Номинальная мощность: 1500 W. Номинальное давление: 0.80 МРа. Номинальная температура: 75 °C. Уровень водонепроницаемости: 15 (для MEWH-5011V), 24 (для MEWH-8011V), 30 (для MEWH-10011V). Вес нетто: 390 kg. Размеры (а1, Ь1, с1, d1, e1, f1): 400 mm, 400 mm, 640 mm, 100 mm, 200 mm, 198 mm (для MEWH-5011V); 400 mm, 400 mm, 960 mm, 100 mm, 200 mm, 508 mm (для MEWH-8011V); 400 mm, 400 mm, 1176 mm, 100 mm, 200 mm, 568 mm (для MEWH-10011V). Примечание: Предел допустимого отклонения размеров и веса составляет ±10%. Термометр не является прецизионным прибором для индикации температуры. На шкале указаны три зоны от светлой до темной, обозначены синим, оранжевым и красным цветом, которые обозначают низкую, среднюю и высокую температуру воды внутри ЭВН. Расположение установочных шаблонов а1, Ь1, с1, сП, е1, П указаны на рисунке на странице 15. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434251/17 |
