![Как установить предохранительный клапан? Leran MEWH-5011V ENAMEL [Ответы 1]](/images/1364319/pimg_1963143.jpg)
Вопрос 596628
Как установить предохранительный клапан? |
Для установки предохранительного клапана следует следовать указаниям на корпусе клапана. Направление стрелки на корпусе должно указывать на водонагреватель. Клапан с номинальным давлением 0.80 МРа (резьбовая часть G1/2) устанавливается на трубе, проводящей воду к ЭВН. Выпускное отверстие должно быть направлено вниз и оставаться открытым для доступа воздуха. При нагреве воды в водонакопителе, чтобы понизить давление, небольшое количество воды может вытекать через выпускное отверстие предохранительного клапана. Для предотвращения разбрызгивания воды из выпускного отверстия клапана, рекомендуется установить водоотвод. Трубку следует закрепить на выпускном отверстии предохранительного клапана. Система слива воды должна обеспечивать беспрепятственный слив воды, поэтому трубку следует закрепить в наклонном положении без перегибов. Убедитесь, что нижнее отверстие трубки свободно и нет препятствий для свободного слива воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434251/9 |
