![Что делать если нет воды? Leran MEWH-5011V ENAMEL [Ответы 1]](/images/1364319/pimg_1963143.jpg)
Вопрос 596631
Что делать, если нет воды? |
Возможные причины отсутствия воды могут быть следующими: система водоснабжения отключена или очень низкий напор воды в системе, заблокирована подача воды или закрыт кран подачи горячей воды. Для решения проблемы рекомендуется проверить и очистить систему, убедиться, что выход для подачи горячей воды открыт, а также проверить, не установлен ли очень большой расход воды. Если проблема не устраняется, возможно есть неисправность системы нагрева воды, в этом случае рекомендуется связаться с Авторизованным Сервисным центром компании Хайер. Также стоит проверить, что электропитание подключено и нет повреждений системы. Если проблема не решается, можно попробовать отрегулировать поток воды с помощью смесительного клапана или перезапустить систему после регулировки напора воды. Если температура в помещении ниже -20 °С или выше, рекомендуется выключить питание и включить его снова, когда температура окружающей среды будет выше -19 °С. Если проблема не устраняется, возможно поврежден датчик, в этом случае рекомендуется обратиться в отдел обслуживания компании. Если индикатор нагрева горячей воды включен, но выходит только холодная вода, вода выходит то сильным, то слабым потоком или то горячая, то холодная, возможно недостаточный нагрев воды, отображается значок Е2 или ЕЗ, рекомендуется обратиться в отдел обслуживания компании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434251/18 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроводонагревателя?
