![Какие требования предъявляются к установке водонагревателя? Leran MEWH-5011V ENAMEL [Ответы 1]](/images/1364319/pimg_1963143.jpg)
Вопрос 596629
Какие требования предъявляются к установке водонагревателя? |
Для дальнейшего обслуживания и возможного ремонта водонагревателя необходимо оставить определенное пространство: сверху и снизу должно быть не менее 250 мм, спереди и сбоку должно быть не менее 700 мм. Если водонагреватель установлен внутри закрытого короба, то в коробе должен быть смонтирован технологический люк, обеспечивающий доступ к нижней части водонакопителя. Давление воды в водопроводе должно находиться в пределах от 0.05 МПа до 0.80 МПа. Электроводонагреватель следует устанавливать в помещении с температурой окружающей среды выше 0°С. Если водонагреватель находится далеко от места использования горячей воды, рекомендуется дополнительно изолировать горячий водопровод. Стена, на которой установлен водонагреватель, должна быть прочной и надежной, выдерживать четырехкратный вес водонагревателя с водой. При выборе места для установки водонагревателя следует учесть удобство использования, наличие места для обслуживания и ремонта. Необходимо избегать установки предметов под водонагревателем, которые могут быть повреждены при утечке воды. Также не рекомендуется устанавливать водонагреватель над унитазом, ванной, умывальником или над дверной коробкой. Подключение электропитания для водонагревателя должно быть выполнено в сухом месте, желательно с использованием влагозащитного короба. Важно правильно соединить трубы для входа и выхода воды, соблюдать указания по монтажу трубопроводов и предохранительного клапана. Выпускное отверстие предохранительного клапана должно быть направлено вниз и оставаться открытым для доступа воздуха. Запрещается блокировать предохранительный клапан и использовать водонагреватель без него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434251/11 |
