![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проводных соединениях? ACV AVS-1507G [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
ACV AVS-1507G
Вопрос 598240
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проводных соединениях? |
При проводных соединениях необходимо следовать следующим мерам предосторожности: - Выполняйте присоединения в точном соответствии со схемой присоединений. - В случае сомнений в правильности присоединения обратитесь за консультацией в сервисный центр производителя. - Тщательно изолируйте все неиспользованные провода. - Провода, идущие на громкоговорители, должны быть изолированы как от корпуса автомобиля, так и от источника +12В. - Не соединяйте между собой провода, идущие на громкоговорители разных каналов. - Соблюдайте полярность присоединения к громкоговорителям. - Суммарное сопротивление громкоговорителей, подключенных к одному каналу, должно быть не менее 4 Ом. - Не присоединяйте несколько громкоговорителей к выходу одного канала. - Провод питания радиоантенны (Синий) нельзя подключать к цепям с суммарным током потребления более 100 мА (0,1 А). - Не соединяйте этот провод с корпусом автомобиля. - Убедитесь, что в вашем автомобиле используется электрическая система с номинальным напряжением +12В с «минусом» на корпусе. - Перед выполнением подсоединений отключите питание цепи аудиосистемы (радио), удалив соответствующий предохранитель из коробки предохранителей. - Выполните подсоединения в соответствии со схемой, представленной производителем. - Если ваш автомобиль не оснащен разъемом ISO, приобретите его дополнительно в магазине автомобильных аксессуаров и используйте при монтаже аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456738/10 |
