![Какие инструкции по стерилизации инструментов и упаковок представлены в тексте? Tuttnauer 2540 ЕКА [Ответы 1]](/images/1387783/pimg_2079190.jpg)
Tuttnauer 2540 ЕКА
Вопрос 598741
Какие инструкции по стерилизации инструментов и упаковок представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие инструкции по стерилизации инструментов и упаковок: 12. Разберите или ослабьте соединения инструментов, состоящих из нескольких частей, чтобы стерилизующий агент мог входить в контакт со всеми частями инструмента. 13. Оператор может использовать сетки для адекватного разделения упакованных инструментов. 14. Загружайте подносы свободно по объему. 15. Еженедельно используйте биологический тест на споры (Bacillus Stearothermophilus) в случайно выбранной загрузке, чтобы убедиться в эффективности стерилизации. 16. Убедитесь, что все инструменты расположены отдельно друг от друга во время стерилизации. 17. Поставьте пустые емкости вверх дном, чтобы вода не скапливалась внутри. 18. Оставляйте расстояние приблизительно 2.5 cm (1") между подносами, чтобы пар мог циркулировать. 19. Упаковки: - Разложите упаковки вертикально рядом друг с другом. - Упаковки не должны касаться стенок камеры. - Упаковывайте инструменты таким образом, чтобы не повредить их. - Упаковывайте пористые материалы так, чтобы все отверстия располагались в одном направлении во избежание попадания содержимого обратно в упаковку. - Не размещайте пористые упаковки и подносы с инструментами над текстильными упаковками или мягкими материалами во избежание их увлажнения. Примечание: Тщательно следуйте инструкциям производителя по стерилизации различных объектов. 20. Трубки: После очистки сполосните трубки водой, не содержащей пироген. Поместив их на поддон, убедитесь, что оба конца трубок открыты, без острых изломов и изгибов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462505/33 |
