Какие сервисные операции можно выполнить с помощью сканера x-431 pro? Launch X-431 PRO v.2017 [Ответы 1]
Вопрос 598866
User_q598866, Редмонд
Какие сервисные операции можно выполнить с помощью сканера X-431 PRO?
Наиболее востребованными сервисными операциями, которые можно выполнить с помощью сканера X-431 PRO, являются: обнуление сервисного интервала замены масла, сброс сервисного интервала замены тормозных колодок, калибровка угла поворота рулевого колеса, удаление воздуха из системы АБС, обнуление параметров системы контроля давления в шинах, обучение датчика положения распределительного вала, иммобилайзер, кодирование форсунок, обслуживание АКБ, регенерация дизельного сажевого фильтра (DPF), сброс данных положения электронной дроссельной заслонки. Для выполнения этих операций можно использовать как автоматическое обнуление, при котором сканер отправляет команду в ЭБУ автомобиля для выполнения процедуры сброса, так и ручное обнуление, при котором пользователю следует выполнить инструкции на экране прибора, выбрав соответствующие операции, вводя корректные данные или значения и выполняя необходимые действия. Система будет направлять ваши действия при выполнении разных сервисных операций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470008/71
