![Какие операции необходимо выполнить для промывки форсунок топливной системы или... Launch CNC-602A (LA32002) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 598876
Какие операции необходимо выполнить для промывки форсунок, топливной системы или карбюратора на автомобиле без снятия с двигателя? |
Для промывки форсунок, топливной системы или карбюратора на автомобиле без снятия с двигателя необходимо выполнить следующие операции: 1) Подготовить смесь очищающей жидкости и топлива в нужной пропорции и залить в бак установки. 2) Найти и отсоединить трубки подачи и сброса топлива автомобиля от регулятора давления, соединить их вместе. 3) Отключить топливный насос автомобиля (если это возможно). 4) Отсоединить трубку распределителя установки, подсоединить на ее место длинный шланг. 5) Второй конец шланга подсоединить на место штатной трубки подачи топлива автомобиля. 6) Соединить магистраль обратного сброса топлива с отверстием заправки бака установки. При соединении магистралей с автомобилем следует воспользоваться соответствующими адаптерами. 7) Выбрать режим “On-vehicle cleaning”, установить давление в соответствии с тех. данными автомобиля. Нажать кнопку “Run”. 8) Работа установки может быть остановлена в любой момент нажатием кнопки “Stop”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470033/18 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании установки CNC-602A?
