Какие особенности имеет стабилизатор герц э 36-1/хх v3 0? Вольт Engineering ГЕРЦ Э 36-1/25 V3.0 [Ответы 1]
Вопрос 599357
User_q599357, Редмонд
Какие особенности имеет стабилизатор Герц Э 36-1/хх v3.0?
Стабилизатор серии ГЕРЦ Э 36-1/хх v3.0 характеризуется следующими ключевыми особенностями: высокая точность стабилизации выходного напряжения, двухпроцессорная технология на ARM-микроконтроллерах, высоконадежное трансформаторное управление ключами, минимально возможное время реакции на изменение входного напряжения, бесшумный силовой тороидальный трансформатор, повышенная точность стабилизации выходного напряжения, не искажает форму выходного напряжения, низкое собственное потребление электроэнергии на холостом ходу, двухскоростное интеллектуальное управление системой охлаждения с использованием мощного игольчатого охладителя ключей и вентиляторов, подстройка порога отключения по минимальному кратковременному входному напряжению 60-135 В, возможность изменения выходного напряжения в пределах 200-230 В, использование импульсного источника питания, высокоточное RMS-измерение входного напряжения, наличие анализатора сети и состояния стабилизатора, возможность работы от бензо/дизель-генераторных установок, наличие электронного байпаса (режим «транзит»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473452/9
