Какие рекомендации по установке и эксплуатации стабилизатора? Вольт Engineering ГЕРЦ Э 36-1/25 V3.0 [Ответы 1]
Вопрос 599359
User_q599359, Редмонд
При хранении или транспортировке стабилизатора при отрицательных температурах воздуха и последующей его установке в помещение с положительной температурой необходимо выдержать аппарат не менее 24 часов перед включением в силовую сеть. После распаковки стабилизатора следует проверить его на отсутствие механических повреждений и наличие всех информационных наклеек. Внутри стабилизатора ничего не должно болтаться, все детали корпуса должны быть надежно соединены. Запрещается эксплуатация стабилизатора при наличии деформации частей корпуса, приводящих к их соприкосновению с токоведущими частями аппарата. Рекомендуется устанавливать стабилизатор в вертикальном положении на стене, обеспечивая минимальное свободное пространство снизу и сверху стабилизатора в 10 см для циркуляции воздуха и охлаждения. Также допускается установка стабилизатора в вертикальном положении на полу с использованием специальной подставки, обеспечивая свободный доступ воздуха для охлаждения. При установке стабилизатора на полу следует быть осторожным, так как возможен свободный доступ детей к токоведущим частям аппарата. Помещение, в котором устанавливается стабилизатор, должно иметь достаточный уровень вентиляции. При несоблюдении рекомендаций по установке и вентиляции стабилизатора возможно понижение общей мощности из-за ухудшения охлаждения ключей и трансформатора, а также частое срабатывание блока вентиляторов охлаждения и увеличение уровня шума. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473452/18
