Какие характеристики имеют температурные контроллеры dt3? Delta Electronics DT320CA [Ответы 1]
Вопрос 599866
User_q599866, Редмонд
Какие характеристики имеют температурные контроллеры DT3?
9 месяцев назад
Температурные контроллеры DT3 имеют следующие характеристики:
- Питание: переменный ток 80-260 В или постоянный ток 24 В
- Тип управляющего выхода: релейный выход, импульсный выход по напряжению, токовый выход или линейный выход по напряжению
- Событийный вход/трансформатор тока (опция 1): дискретный вход управления 3, связь по RS-485 или измерительный вход трансформатора тока
- Событийный вход/трансформатор тока/доп. выход (опция 2): дискретный вход управления 1, измерительный вход трансформатора тока или вход для удаленного задания уставки
- Событийный вход/трансформатор тока (опция 3)
При изготовлении на прибор наносятся следующие данные: наименование прибора, товарный знак предприятия-изготовителя, заводской номер, год изготовления, номинальное напряжение питания и потребляемая мощность, схема подключения и степень защиты корпуса. Модель упаковки прибора - потребительская тара из гофрированного картона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477207/7
