Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании... Жмз КОВ-Г-68 КОМФОРТ [Ответы 1]
Вопрос 600108
User_q600108, Редмонд
Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании котла с комнатным термостатом?
При использовании котла с комнатным термостатом необходимо соблюдать следующие требования по технике безопасности:
- Уход за котлом должен осуществляться владельцем.
- Монтаж и первичный запуск котла должны выполняться только газовым хозяйством, сервисной службой завода или специализированными монтажными службами с лицензией на данную работу.
- Запрещается включать котел лицам, не прошедшим специальное обучение (инструктаж) и детям.
- Для обнаружения утечек газа необходимо использовать мыльную эмульсию, а не огонь.
- Необходимо предварительно заполнить систему отопления и котел водой перед включением котла.
- Не следует нажимать кнопку пусковую и вращать ручку регулировочную термостата нагрева воды без надобности.
- Ручку регулировочную термостата не следует настраивать на температуру воды выше 90 °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480772/10
