![Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3? Жмз КОВ-Г-68 КОМФОРТ [Ответы 1]](/images/1400432/pimg_2119288.jpg)
Вопрос 600110
Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3? |
В таблице 3 приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Нажатием на кнопку пусковую не удается разжечь запальник, пламя на запальнике гаснет, отрывается. - Закрыт кран газовый перед котлом. Откройте кран газовый. - Отверстие в форсунке запальника засорено. Прочистите отверстие проволокой Ø 0,3 мм. - Давление газа ниже 635 Па (65 мм вод.ст. Сообщите в управление газового хозяйства. - Наличие в помещении сильных сквозняков, приводящих к отрыву пламени на запальнике. Устраните или уменьшите сквозняки. - Отсутствует искра между электродом свечи зажигания и запальником. Не работает пьезорозжиг. Заменить пьезорозжиг. 2. При отпускании кнопки пусковой (после удержания ее не менее 30 сек. при горящем запальнике) пламя запальника гаснет (якорь электромагнита не удерживается сердечником). - Окисление припоя на контактах в местах соединения блока автоматики с термопарой. Выверните штуцер термопары, зачистите мелким наждачным полотном или надфилем контакты до блеска (снять окисную пленку). Вверните штуцер термопары в блок автоматики. Во избежание разрушения электромагнита, пайки контактов термопары, не затягивайте сильно штуцер термопары при ввертывании штуцера термопары в корпус блока (после затяжки от руки затяните соединение ключом еще на 1/4 оборота). - Не работает терморегулятор датчика тяги. Замените терморегулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480772/18 |
