![Какие действия необходимо выполнить при присоединении котла к системе отопления? Жмз КОВ-Г-68 КОМФОРТ [Ответы 1]](/images/1400432/pimg_2119288.jpg)
Вопрос 600109
Какие действия необходимо выполнить при присоединении котла к системе отопления? |
При присоединении котла к системе отопления необходимо подключить его к дымоходу, газопроводу и трубам системы отопления. На газоподводящей трубе перед котлом должен быть установлен газовый кран, перекрывающий доступ газа к котлу. Соединительные трубы трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров котла. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и узлов котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480772/14 |
