Как устранить невозможность изменения значения параметра sp? Овен ТРМ201 [Ответы 1]
Овен ТРМ201
Вопрос 600228
User_q600228, Редмонд
Как устранить невозможность изменения значения параметра SP?
Для устранения невозможности изменения значения параметра SP необходимо выполнить следующие действия: 1) Задать параметру WtPt значение 0 (разрешено изменять все параметры) или 1 (можно изменять SP, но нельзя другие параметры). 2) Проверить параметры SL.L и SL.H, возможно, они установлены таким образом, что ограничивают диапазон изменения значений уставок. Если это так, то необходимо изменить эти параметры. Если указанные способы не помогли, следует обратиться в ремонтный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482169/103
