Какие функции выполняет система sobr-gsm при отключении аккумулятора автомобиля? SOBR GSM-120 [Ответы 1]
SOBR GSM-120
Вопрос 600577
User_q600577, Редмонд
Какие функции выполняет система SOBR-GSM при отключении аккумулятора автомобиля?
При отключении аккумулятора автомобиля в режиме охраны, система SOBR-GSM позвонит на телефон владельца и сообщит о отключении питания. Если охрана выключена, то система отправит на телефон владельца сообщение с текстом 'Отключение питания'. Если напряжение в бортовой сети автомобиля опустится ниже номинального, система также позвонит и сообщит об этом. Кроме того, если ресурс элемента питания брелка или метки подходит к концу, система звонит владельцу и сообщает о необходимости замены батарейки в брелке или метке. Если система укомплектована устройством SOBR-GPS 01, она отправит на телефон владельца сообщение с GPS-координатами местонахождения автомобиля. Если телефон владельца не отвечает или недоступен, система отправит сообщение с текстом 'Отключение питания' и позвонит на номера дополнительных телефонов. Для работы функции требуется наличие резервного источника питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486351/16
