![Какие рекомендации по размещению модуля устройства в инструкции? SOBR GSM-120 [Ответы 1]](/images/1403711/pimg_2133748.jpg)
SOBR GSM-120
Вопрос 600580
Какие рекомендации по размещению модуля устройства в инструкции? |
Рекомендуется поместить модуль системы внутри приборной панели автомобиля в труднодоступном месте. Дистанционно управляемое реле блокировки двигателя настоятельно рекомендуется разместить в другом месте, отдельно от модуля системы, по цепи, гальванически связанной сточкой подключения контроля зажигания. Рекомендуется установка дополнительных беспроводных реле блокировки - силовых или слаботочных, для блокировки дополнительных цепей, например датчика положения распределительного вала, цепи форсунок, света фар. Для крепления модуля рекомендуется использовать хомуты-стяжки или двусторонний скотч. Исключите попадание влаги или жидкостей на модуль устройства. Провода, идущие к устройству необходимо проложить таким образом, чтобы они не выдавали наличие устройства, максимально походили на провода штатной проводки автомобиля, не были повреждены в процессе эксплуатации автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486352/5 |
