Как включить режим охраны? SOBR GSM-120 [Ответы 1]
SOBR GSM-120
Вопрос 709005
User_q709005, Редмонд
11 месяцев назад
Для включения режима охраны можно использовать несколько способов:
1. Включить брелком: нажмите кнопку 1 на брелке. Система подаст один звуковой и световой сигналы и запретит двери. Если какая-нибудь дверь, капот или багажник закрыты неплотно, система укажет на это тремя звуковыми и световыми сигналами. Закройте плотно автомобиль, иначе неисправная зона охраняться не будет.
2. Включить звонком по телефону: позвоните на номер телефона системы, дождитесь ответа системы, затем нажмите клавиши 1 и «звездочка» если вы позвонили со своего телефона, или ХХХХ1* с другого (где ХХХХ – PIN-код). Система сообщит: «Режим охраны». Для завершения соединения положите трубку.
3. Включить SMS-сообщением: отправьте на номер системы сообщение 1 со своего телефона, или ХХХХ1 с любого другого (где ХХХХ – PIN-код).
4. Включение режима охраны автоматически (режим «Свободные руки»): в системе SOBR-GSM 130 предусмотрен режим автоматического включения режима охраны после того, как владелец удалился от автомобиля на расстояние от 3 метров. Система, потеряв из поля зрения метку с владельцем, включит охрану, подаст сигналы подтверждения и запрет двери. По возвращении владельца с меткой режим охраны будет автоматически выключен и двери отперты.
5. Отмена автоматического включения охраны: если требуется на некоторое время отменить автоматическое включение режима охраны, например, на мойке, нажмите кнопку 2 брелка или служебную кнопку системы. Система подаст два звуковых и световых сигнала, светодиод состояния начнет часто мигать. Автоматическое включение будет отменено до тех пор, пока не включите зажигание или не нажмете кнопку 2 брелка, или служебную кнопку системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486351/7
