Как подключить бело-коричневый провод для контроля исполнительного устройства? SOBR GSM-120 [Ответы 1]
SOBR GSM-120
Вопрос 600581
User_q600581, Редмонд
Для контроля исполнительного устройства необходимо подключить бело-коричневый провод к устройству. Полярность активного уровня задается пятой цифрой в служебной записи на 31М-карте. Если установить 0, то при посадке провода на массу будет доставляться сообщение «Исполнительное устройство включено», а при снятии массы - «Исполнительное устройство выключено». Если установить 1, то соответственно при появлении +12В и его пропадании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486352/9
