Как изменить pin-код системы stigma imob? SOBR STIGMA iMob [Ответы 1]
SOBR STIGMA iMob
Вопрос 600593
User_q600593, Редмонд
Как изменить PIN-код системы STIGMA iMob?
Для изменения PIN-кода системы STIGMA iMob необходимо выполнить следующие действия:
1. Выполните все действия для входа в Режим программирования.
2. Дождитесь индикации функции №7 и во время индикации выключите и включите зажигание.
3. Система подаст один тройной звуковой сигнал и перейдет в режим программирования нового кода.
4. Отсчитайте количество сигналов, равное первой цифре вашего нового PIN-кода.
5. После нужного сигнала выключите и включите зажигание.
6. Система подаст два тройных звуковых сигнала и начнет подавать одиночные сигналы для отсчета второй цифры кода.
7. Отсчитайте количество сигналов, равное второй цифре вашего нового PIN-кода.
8. После нужного сигнала выключите и включите зажигание.
9. Система подаст три тройных звуковых сигнала и начнет подавать одиночные сигналы для отсчета третьей цифры кода.
10. Отсчитайте количество сигналов, равное третьей цифре вашего нового PIN-кода.
11. После нужного сигнала выключите и включите зажигание.
12. Ввод нового кода завершен. Система звуковыми сигналами отобразит новое значение кода: первую, вторую, третью цифры, и далее продолжит перебор и отображение функций.
13. Обязательно отсчитайте значение нового кода и убедитесь, что PIN-код введен верно. Если неверно, не выходя из режима программирования, запрограммируйте его еще раз или установите предыдущее значение. Запишите новый PIN-код в памятку.
14. Для выхода из режима программирования выключите зажигание и не включайте его не менее 10 секунд. Для программирования других функций не выключайте зажигание и дождитесь индикации их номера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486396/8
