Как включить сервисный режим? SOBR STIGMA iMob [Ответы 1]
SOBR STIGMA iMob
Вопрос 709010
User_q709010, Редмонд
Для включения сервисного режима необходимо выполнить следующие действия:
1. Уберите из зоны видимости системы все метки, запрограммированные в ее память.
2. Включите зажигание (не раньше чем через 6 секунд после удаления меток).
3. Через 7 секунд система начнет подавать зуммером звуковые сигналы предупреждения.
4. Через 15 секунд сигналы предупреждения закончатся.
5. В течение 6 секунд по окончании сигналов предупреждения 3 раза выключите и включите зажигание автомобиля.
6. Система начнет выдавать звуковые сигналы с интервалом в две секунды (режим ввода Р1М-кода).
7. Отсчитайте количество сигналов равное первой цифре Р1М-кода.
8. После нужного сигнала выключите и включите зажигание.
9. Система начнет повторно выдавать звуковые сигналы.
10. Отсчитайте количество сигналов равное второй цифре Р1М-кода.
11. После нужного сигнала выключите и включите зажигание.
12. Система в третий раз начнет выдавать звуковые сигналы.
13. Отсчитайте количество сигналов равное третьей цифре Р1М-кода.
14. После нужного сигнала выключите и включите зажигание.
15. Если Р1М-код введен верно, система готова к программированию. Если неверно - подаст длинный звуковой сигнал и через 7 секунд начнет подавать сигналы предупреждения (перейдет в пункт 3). Неверно Р1М-код можно ввести не более 5 раз. Иначе система заблокирует ввод на один час при условии, что зажигание выключено, или пока не обнаружит свою метку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486396/6
