Какие действия следует предпринять если двигатель не запускается? Honda EU 10i [Ответы 1]
Honda EU 10i
Вопрос 600719
User_q600719, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если двигатель не запускается?
Если двигатель не запускается, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить, соответствует ли уровень моторного масла в двигателе штатному. 2. Если двигатель все еще не запускается, обратиться к уполномоченному дилеру компании Honda. 3. Проверить исправность свечи зажигания. 4. Проверить, установлен ли выключатель зажигания в положение ON (ВКЛ. 5. Проверить, имеется ли топливо в топливном баке. 6. Установить выключатель зажигания в положение ON (ВКЛ. 7. Залить топливо. 8. Долить моторное масло рекомендованной марки. 9. Провести чистку, регулировку зазора и сушку свечи зажигания. 10. При необходимости заменить свечу зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488715/45
