![Какие шаги нужно выполнить при работе со шиномонтажным стендом модели гшс-515 в? Sivik ГШС-515В [Ответы 1]](/images/1405775/pimg_2140875.jpg)
Sivik ГШС-515В
Вопрос 600781
Какие шаги нужно выполнить при работе со шиномонтажным стендом модели ГШС-515 В? |
1) Снимите уплотнительное кольцо. 2) Отведите кронштейн съемного рычага от края обода и установите его в не рабочее положение. 3) Установите кронштейн съемного рычага к внутренней части колеса. 4) Нажмите на рукоятку и поверните лопатку съемного рычага на 180°, чтобы зафиксировать ее в этом положении. 5) Установите кронштейн съемного рычага в рабочее положение и переносной блок управления в рабочее положение «d». 6) Поворачивайте зажимное устройство и одновременно вставляйте его между ободом и бортиком. 7) Подводите ролик под шину после того, как бортик начнет отсоединяться от обода, и подведите диск к внешнему краю обода. 8) Установите кронштейн съемного рычага в не рабочее положение и переносной блок управления в рабочее положение «b». 9) Установите платформу непосредственно под колесо и опустите зажимное устройство, чтобы колесо опустилось на платформу. 10) Выдвигайте платформу вперед, пока шина вместе с разъемным кольцом не будет полностью снята с обода. 11) Снимите обод с зажимного устройства. 12) Установите шину на платформе таким образом, чтобы разъемное кольцо было повернуто к зажимному устройству. 13) Прикрепите хомутом разъемное кольцо к зажимной цанге, как описано в разделе «Зажим колеса». Опасно! Шина крепится к разъемному кольцу не надежно, поэтому убедитесь, что оно надежно закреплено перед продолжением работы. 14) Поднимите колесо и верните кронштейн съемного рычага в рабочее положение. 15) Установите зажимное устройство таким образом, чтобы отжимной диск находился на одной линии с бортиком. 16) Поверните зажимное устройство и перемещайте диск вперед, пока шина полностью не снимется с разъемного кольца. Примечание: Если вы используете пару хомутов, они могут одновременно ломаться и фиксировать разъемное кольцо на ободе, что позволяет избежать выполнения двойной работы. Опасно! После отбортовки колесо может упасть, поэтому убедитесь, что рядом никого нет. При монтаже колеса с 3-х сегментными разъемными кольцами следуйте указаниям в разделе «Зажим колеса». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490079/27 |
