Какие возможные неисправности и способы их устранения для циркуляционных насосов... Jemix WRM-25/4-180 [Ответы 1]
Jemix WRM-25/4-180
Вопрос 600942
User_q600942, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения для циркуляционных насосов серии WRM?
Возможные неисправности и способы их устранения для циркуляционных насосов серии WRM следующие:
- Насос не включается: проверьте электрическое соединение и предохранители, установите стабилизатор напряжения электросети, замените пусковой конденсатор, проверните ротор с помощью отвертки.
- Повышенный шум в системе: установите более низкую скорость циркуляции, удалите воздух из системы.
- Повышенный шум от насоса: удалите воздух из насоса.
- Насос включается и через короткое время самостоятельно останавливается: проверьте, свободно ли вращается вал, при наличии загрязнений и (или) отложений солей жесткости проведите чистку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492446/12
