Какие рекомендации по установке циркуляционных насосов серии wrm? Jemix WRM-25/4-180 [Ответы 1]
Jemix WRM-25/4-180
Вопрос 709222
User_q709222, Редмонд
Какие рекомендации по установке циркуляционных насосов серии WRM?
Рекомендации по установке циркуляционных насосов серии WRM включают следующие моменты:
- Стрелка на корпусе насоса указывает направление потока.
- Запорные клапаны должны быть установлены до и после насоса, чтобы облегчить проведение работ по обслуживанию, проверке, замене и т. п. При этом необходимо установить насос таким образом, чтобы протекающая вода не попадала на мотор и блок управления.
- Циркуляционный насос следует устанавливать как можно дальше от трубных изгибов, колен и узлов разветвления, чтобы избежать турбулентных вихрей в потоке всасывания, вызывающих повышенный шум во время работы насоса.
- Перед установкой циркуляционного насоса необходимо тщательно промыть систему с использованием только теплой воды с температурой не более 80 °С. Затем полностью слейте воду из системы, чтобы устранить из контура циркуляции любые вредные включения.
- Циркуляционный насос всегда следует устанавливать так, чтобы обеспечить положение оси вала насоса в горизонтальном положении, а клеммной коробки – сверху или сбоку. При монтажных работах необходимо исключить попадание капель жидкости на электродвигатель и клеммную коробку как во время установки, так и во время технического обслуживания.
- Не рекомендуется добавлять в воду, залитую в контур циркуляции, присадки, произведенные на основе углеводородов и ароматических веществ. Если необходимо использовать антифриз, то его концентрация не должна превышать 40%.
- При извлечении электродвигателя из кожуха насоса и последующей установке его на место необходимо тщательно проверить правильность положения уплотнения.
- Важно отметить, что нельзя изолировать мотор и клеммную коробку от окружающей среды. Если выполняется термоизоляция корпуса насоса, необходимо убедиться, что отверстия для удаления конденсата остаются свободными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492446/7
