Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при работе с изделием? Canon EOS 2000D EF-S 18-55 III Kit [Ответы 1]
Вопрос 601623
User_q601623, Редмонд
При работе с изделием следует соблюдать следующие указания по технике безопасности:
- Держите изделие в местах, недоступных для маленьких детей, чтобы избежать удушения ремнем на шею.
- В случае проглатывания детали, прилагаемых принадлежностей или аксессуаров для камеры, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Используйте только те источники питания, которые указаны в инструкции по эксплуатации.
- Не разбирайте изделие и не вносите изменений в его конструкцию.
- Не подвергайте изделие сильным ударам или вибрации.
- Не прикасайтесь к оголенным внутренним компонентам.
- Прекращайте эксплуатацию изделия при возникновении необычных ситуаций, таких как появление дыма или непривычного запаха.
- Запрещается чистить изделие органическими растворителями и не допускать попадания влаги на изделие.
- Не подвергайте изделие сильному давлению столба воды или большому количеству жидкости.
- Не используйте изделие в возможном присутствии горючих газов, чтобы избежать опасности поражения электрическим током, взрыва или пожара.
- Не оставляйте объектив или камеру с установленным объективом без крышки объектива, чтобы избежать возможного пожара.
- Запрещается смотреть через видоискатель на мощные источники света, такие как солнце в ясный день или лазеры, чтобы избежать нарушения зрения.
- Не прикасайтесь к изделию, подключенному к розетке электросети, во время грозы, чтобы избежать поражения электрическим током.
- При использовании элементов питания или аккумуляторов, соблюдайте указания по их использованию, такие как использование только с предназначенным для них изделием, не нагревание их и не производство зарядки с помощью не предназначенных для этого зарядных устройств, а также избегайте загрязнения клемм и их соприкосновения с металлическими предметами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525788/20
